(81) 8305-3700
Los sectores manufactureros utilizan la soldadura por arco metálico con gas pulsado (GMAW-P) para soldar la mayor parte del trabajo en las posiciones plana y horizontal. Pero ocasionalmente deben soldar ciertos trabajos en vertical. Al soldar verticalmente, se utiliza la soldadura por arco con núcleo fundente (FCAW). Una de las preguntas que surge con mayor frecuencia es: ¿esto es necesario o hay una solución para evitar tener que usar múltiples procesos? La mayoría de los sectores manufactureros buscan un solo proceso y alambre para realizar el trabajo. Hay algunas pautas a seguir que le ayudarán a elegir la mejor opción para sus necesidades de fabricación.
Comencemos con información general. GMAW-P es un proceso sólido que presenta muchas ventajas. Con la configuración y la técnica de soldadura adecuadas, este proceso puede eliminar prácticamente las salpicaduras de la soldadura y minimizar la distorsión debido a la baja entrada de calor de soldadura. Una menor distorsión puede ser especialmente ventajosa en materiales delgados y en acero inoxidable.
GMAW-P es muy similar al modo de transferencia por pulverización en que el arco funde el electrodo de soldadura antes de que cruce el espacio de la unión. Con GMAW-P, esto se puede lograr con una energía de arco mucho menor que con el arco de pulverización de GMAW (soldadura por arco metálico con gas). Además, las gotas de metal fundido son uniformes en cuanto a tamaño y frecuencia en comparación con las que se generan con la transferencia por pulverización, que son de tamaño aleatorio y cuya frecuencia conduce a posibles salpicaduras de soldadura.
Cuando se trata de la posición y la técnica de soldadura, la soldadura vertical ascendente siempre produce una soldadura estructuralmente superior a la vertical descendente, independientemente del proceso. La soldadura vertical descendente con GMAW en los modos de cortocircuito o transferencia por pulverización resulta ventajosa para que la chapa metálica minimice el quemado y la distorsión debido a la mayor velocidad de desplazamiento, que reduce la entrada de calor de la soldadura.
GMAW-P, por otro lado, no es ideal para la soldadura vertical descendente. Con GMAW-P se envía un bucle continuo de información de vuelta al controlador del arco, que está supervisando el arco y ajustándolo para mantener un arco constante o estable. Algo que afecta negativamente son los cambios frecuentes o rápidos en la longitud del arco, lo que ocurre en la soldadura vertical descendente. Dado que la gravedad tira del baño de fusión, es difícil para el soldador mantener un ritmo constante frente al baño de fusión, y esto causa cambios en las características del arco, lo que generalmente da como resultado un arco desigual y salpicaduras de soldadura.
Con GMAW-P se reduce la corriente de fondo o la energía del arco entre pulsos, lo que permite que el baño de fusión se solidifique rápidamente. Por lo tanto resulta bastante adecuado para soldar en posición vertical ascendente incluso con diámetros de alambre de 1,1 o 1,3 mm. La solidificación rápida de la soldadura es preferible para el operador de soldadura en comparación con FCAW u otros procesos.
Para responder a su pregunta original, no hay razón para tener que recurrir a FCAW para obtener una soldadura de alta calidad más fuerte al soldar en posición vertical ascendente. Si los metales de relleno provienen de clasificaciones equivalentes de AWS (American Welding Society), ambos procesos de soldadura ofrecen propiedades mecánicas similares.
